Mer 11 Juil 2018 - 18:44 par wolfgangamadeus
Il y a en tout 2 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités :: 1 Moteur de recherche
    Besoin de roulements... pour rouler ! jawa 350/640
    abdomouche
    Message  abdomouche le Dim 9 Fév 2014 - 8:57
    BOnjour à tous,
    Besoin de vos avis éclairés car je sèche sur une pièce nécessaire au remontage de mon moteur ! il s'agit du enfin des puisqu'il y en a 2, des roulements de pieds de bielle sur ma jawa
    Voila au demontage deux bagues en bronzes avec les aiguilles...bien fatigués et à remplacer !
    par contre sur le site Ost2rad à la rubrique roulement il est précisé en face de la référence que le roulement (malgré sa cote très proche) ne remplace pas les deux bagues en bronze ??!!
    quelqu'un saurait donc me dire ou trouvez ces deux roulelement siouplait !
    voila ce qu'on trouve sur mz jawa pièces
    http://www.mz-jawa-pieces.com/Pieces-Jawa-2/JAWA/355-356/Cylindre-Culasse-765/Cage---aiguilles-16x19x20-axe-de-piston-125-350-JAWA-CZ.html
    Un grand merci pour votre aide à tous d'avance !!!!
    ah et une petit photo du moteur tant qu'on y est !!!
     affraid
    JLO34
    Masculin Messages : 365
    Emploi/loisirs : retraité
    Humeur : bonne
    Re: Besoin de roulements... pour rouler ! jawa 350/640
    Message  JLO34 le Dim 9 Fév 2014 - 9:38
    Bonjour
    J'ai trouvé les miennes en Estonie!
    http://www.jawa.ee/?page=spareparts&sparetype=003&lang=uk
    Amitiés Smile
    Jean-Luc
    JeanPa
    Masculin Messages : 583
    Humeur : Tjs bonne !
    Message  JeanPa le Dim 9 Fév 2014 - 10:42
    JLO34 a écrit:Bonjour
    Amitiés Smile
    Jean-Luc
    On trouve pas mal de choses sur ce site !!!
    fred
    Masculin Messages : 458
    Emploi/loisirs : Industrie
    Message  fred le Dim 9 Fév 2014 - 10:46
    Salut, il me semble que Christian "Geule de bois" a remplacé ce montage d'origine par des cages à aiguille .
    J'en ai aussi mais je ne les ai pas encore monté.
    Amitiés
    FRED
    ficelle
    Masculin Messages : 313
    Emploi/loisirs : DEPANNEUR /side car vitesse
    Humeur : grognon rigolard
    Message  ficelle le Dim 9 Fév 2014 - 15:00
    lol!  Moi aussi je me suis rabattu sur des cage à aiguilles , comme les deux temps modernes , trouvées chez 1 2 3 roulements sur nénet . Comme sa , au prochain démontage je n' aurais pas à aller repècher les aiguilles dans le bas moteur !   Pas grave se coup ci car les roulements étaient à remplacer , mais bon ............chian!
    abdomouche
    Message  abdomouche le Dim 9 Fév 2014 - 16:26
    comme les deux temps modernes , trouvées chez 1 2 3 roulements sur nénet a écrit:
    Wah ça m'a l'air bien comme solution, pas trop loin et plutot rapide ! te souviendrais tu de la référence que tu avais commandé ?!
    Message  edippmann le Dim 9 Fév 2014 - 18:42
    Quand Ost2rad écrit que cette cage à aiguille ne remplace pas les bagues en bronze, ils ne précisent pas de quels modèles de Jawa ou CZ il s'agit. Pour les Jawa, avant la 634, ou peut-être même la 633 Bizon, les pieds de bielles étaient montés sur bagues en bronze, sans aiguilles. Les Jawa 362 avec un axe de piston de 18mm, les 360 et 354 avec des axes de 16mm, et les Perak avec des axes de 15mm. Donc, sur les 634 et modèles ultérieurs, on a le montage de ta moto, avec axes de 16mm et aiguilles non encagées. Mais le roulement dont tu donnes le lien est parfaitement compatible, et remplace assez avantageusement le montage d'origine. D'ailleurs, ma 640 en a, après avoir du refaire le bas moteur.
    Mais libre à toi de passer par 123roulement. Ils livrent très rapidement, il faut juste vérifier que les dimensions soient les mêmes que celles décrites sur Ost2rad.
    abdomouche
    Message  abdomouche le Dim 9 Fév 2014 - 18:49
    Mais le roulement dont tu donnes le lien est parfaitement compatible, et remplace assez avantageusement le montage d'origine. D'ailleurs, ma 640 en a, après avoir du refaire le bas moteur. Mais libre à toi de passer par 123roulement. Ils livrent très rapidement, il faut juste vérifier que les dimensions soient les mêmes que celles décrites sur Ost2rad. a écrit:
      encore une bonne nouvelle ! merci pour ton aide également ! je vais voir en effet si l'équivalence 123 roulements existe histoire de gagner quelques jours !   sinon ce sera la commande en allemagne...merci encore !!  Very Happy
    owitch
    Masculin Messages : 67
    Emploi/loisirs : conducteur de travaux gatimetal
    Humeur : Lol
    Message  owitch le Mar 18 Mar 2014 - 8:25
    Bonjour, je déterre ce post car je voulais commander mes roulement moteur avant d ouvrir le moteur,
    Quelqu'un aurait il la liste des roulement que l on trouve dans le moteur d un 640 ,
    Et pourquoi pas avec ceux de la partie cycle
    Merci d avance
    JLO34
    Humeur : bonne
    Message  JLO34 le Mar 18 Mar 2014 - 11:01
    Bonjour
    Tu as la liste des roulements moteur sur le manuel.
    Je te donne le lien de ma version partiellement francisée
    https://www.dropbox.com/s/vhit1nm3mxhwf58/Jawa_Workshop.pdf
    Tu as la possibilité de commander le set complet, par exemple
    http://www.jawamarkt.cz/en/jawa-638-640/set-of-bearing-for-engine-638-640
    ou chez jawa pièces, (demander à info@mz-jawa-pieces.com)
    ou commander en France du SKF, plus cher mais certainement plus sur!
    Designation name of part pcs. positin
    324 594 043 400 needle bearing INA HN (15x22x12) 1 engine – leftt side
    324 163 030 100 bearing 6303 A 1 engine – leftt side
    324 163 059 566 bearing 6305 A 1 engine – leftt side
    324 594 049 200 needle bearing INA BN (16x22x12) 1 engine – right side
    324 232 050 000 bearing 3205 1 engine – right side
    324 232 050 003 bearing 3205 C 3 1 engine – right side
    324 162 069 566 bearing 6206 2 ckrankshaft
    273 521 008 617 sealing ring (30x52x10) 1 engine – right side
    273 521 106 807 sealing ring (25x52x7) 1 engine – right side
    273 521 006 917 sealing ring (25x62x8) 1 engine – leftt side
    273 521 100 417 sealing ring (8x16x7) 1 speedometer drive
    324 914 010 452 ball (Ø 6,35) 1+36 frame head, clutch release
    324 163 020 100 bearing 6302 A 2+2 front and rear wheel
    324 162 050 100 bearing 6205 A 1 rear wheel sprocket
    Message  edippmann le Mar 18 Mar 2014 - 11:21
    Ooohhhh, magnifique ce lien, même si il ne m'est pas destiné, je vais me hâter de me l'enregistrer.
    Sinon, il y a aussi cette liste de pièces assez bien faite, téléchargeable ici :
    http://www.jawamania.info/technika/detail.aspx?techid=157
    Perso, je suis maintenant convaincu par 123roulements.com , livraison très rapide et à frais réduits, multiples références disponibles pour les roulements, joints spi, bagues etc...
    Ça ressemble à de la pub, mais c'est juste une expérience personnelle .
    Bon  courage.
    owitch
    Humeur : Lol
    Message  owitch le Mar 18 Mar 2014 - 11:34
    Merci a vous
      La date/heure actuelle est Lun 16 Juil 2018 - 4:55
