Hier à 20:09 par philou83
Hier à 13:36 par philou83
Dim 14 Jan 2018 - 20:34 par yetidu01
» le yeti en CZ
Dim 14 Jan 2018 - 20:26 par yetidu01
» bougie qui claque
Dim 31 Déc 2017 - 18:22 par cosi
» commande pieces jawa
Dim 31 Déc 2017 - 8:47 par edippmann
» point mort jawa panelka 350 cc
Dim 31 Déc 2017 - 8:34 par edippmann
» presentation
Sam 30 Déc 2017 - 21:14 par bevilacqua
» fin année
Sam 30 Déc 2017 - 9:56 par owitch
» VELOREX OSKAR
Sam 30 Déc 2017 - 9:55 par owitch
Il y a en tout 2 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités :: 1 Moteur de recherche
    Problème de charge batterie
    Willysela
    Masculin Messages : 4
    Message  Willysela le Lun 18 Jan 2016 - 17:32
    Bonjour, j’ai regardé ce weekend une CZ type 453 d’un ami (la même que la mienne). Celle-ci fonctionne bien une heure, puis se met à ratatouiller. A priori, elle ne charge plus et la batterie ne suffit plus à alimenter l’allumage au bout d’un moment. Après recherche, j’ai vu que la batterie était branchée à l’envers (le moins à la masse). Je pense donc que depuis le temps qu’elle fonctionne avec le moins à la masse, les inducteurs de la dynamo se sont démagnétiser. Je sais qu’il suffit d’alimenter l’excitation de la dynamo pendant 2 ou 3 secondes avec un pont (bout de fil électrique) pour réamorcer les inducteurs, car je l’ai déjà fait sur ma vielle jeep. Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème sur une CZ type 453 ? Quel est le fil d’excitation de la dynamo, et faut il lui envoyer du +6V ou du -6V ? Ou peut-être une autre idée lumineuse ?
    jean-antoine
    Masculin Messages : 82
    Humeur : Toujours bonne,c'est le secret du bonheur !
    Re: Problème de charge batterie
    Message  jean-antoine le Lun 18 Jan 2016 - 18:49
    J'ai eu ce problème sur ma 250 Jawa , l'ancien proprio avait inversé les polarités , même résultat , en panne au bout de quelques kms ! Rebranches le plus à la masse , batterie bien chargée , démarre et contrôle la tension moteur en marche ,avec un multimètre tu verras vite si la dynamo débite . Il te faudra certainement régler les contacts du régulateur ,c'est assez facile à faire ,moteur en marche tu dois voir les grains "coller" côté batterie au ralenti et côté dynamo à régime plus élevé .
    Bon courage !
    Willysela
    Message  Willysela le Mer 20 Jan 2016 - 12:37
    Bonjour, merci pour les conseils, je regarderai ça des que mon collègue me ramera sa moto. Merci à tous ceux qui savent et répondent à nos message. C'est une vrai mine d'or pour les novices des motos de l'est.
      La date/heure actuelle est Sam 20 Jan 2018 - 4:09
