Sam 20 Jan 2018 - 23:57 par philou83
Dim 14 Jan 2018 - 20:34 par yetidu01
» le yeti en CZ
Dim 14 Jan 2018 - 20:26 par yetidu01
Il y a en tout 4 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 4 Invités :: 1 Moteur de recherche
    problème carbu
    casabono85@gmail.com
    Masculin Messages : 7
    Emploi/loisirs : charpentier marine
    Humeur : agréable
    problème carbu
    Message  casabono85@gmail.com le Mer 13 Jan 2016 - 9:15
    bonjour et meilleurs voeux à tous
    après réglage du carburateurma jawa 638
    s'engorge à bas régime,les bougies sont neuves
    les chicanes aussi peut etre pourriez vous m'
    éclairer à ce sujet
    salutations motardes Pépé
    bubu26
    Masculin Messages : 124
    Emploi/loisirs : Tout moi- méme !
    Re: problème carbu
    Message  bubu26 le Mer 13 Jan 2016 - 9:26
    Ben... trop d'essence ! C'est ce qui viens à l'esprit en premier !
    Si tu as fait un " réglage " tu sais sur quoi tu as modifié ( hauteur d'aiguille, gicleur ... ?) .
    Allez hop ...re ! Bon courage .
    Tiens nous au courant
    Humeur : agréable
    Re: problème carbu
    Message  casabono85@gmail.com le Mer 13 Jan 2016 - 10:51
    merci pour ta réponse bubu26 mais connais tu la hauteur
    de l'aiguille il est préconiser 2 crans à partir du haut ce que j'ai fait
    peut etre y a t'il un réglage plus précis
    très cordialement pépé
    stef6800
    Masculin Messages : 42
    Emploi/loisirs : Moteurs/Chiens
    Re: problème carbu
    Message  stef6800 le Mer 13 Jan 2016 - 11:02
    Tes flotteurs remontent bien et ferment le pointeau ?
    Re: problème carbu
    Message  edippmann le Mer 13 Jan 2016 - 11:33
    casabono85@gmail.com a écrit:merci pour ta réponse bubu26 mais connais tu la hauteur
    Bonjour.
    Pour la hauteur d'aiguille, tu es sur de tes sources? scratch  De ce que j'en connais, avec le Jikov de 28mm des 638-639-640, le bon réglage de l'aiguille (qui comporte 3 crans), c'est dans l'encoche du haut. Donc aiguille la plus basse possible. C'est en tous cas ce réglage que j'utilise sur ma 640. Ensuite, il faut chercher la bonne ouverture de la vis d'air, réglage classique avec moteur chaud.
    Humeur : agréable
    Re: problème carbu
    Message  casabono85@gmail.com le Mer 13 Jan 2016 - 12:03
    merci à tous les2
    je redémonte et je vous tiens au courant
    après essais
    bonne journée Pépé
    bubu26
    Re: problème carbu
    Message  bubu26 le Mer 13 Jan 2016 - 13:47
    Je ne connais pas encore le jikov car je n'ai pas eu encore à le démonter .
    Cà dépends si il y a un circuit de ralenti indépendant . Comme ton pbm est à bas régime...
    Si circuit indépendant : y'a juste à ajuster la vis d'air vu que le débit d'essence est calibré une fois pour toute ( sauf si présence de gicleur de ralenti?! Je ne crois pas ! C'est quand méme assez rustique ces bètes là !)
    Si pas circit de ralenti ; alors là oui ; la position de l'aiguille donne le débit d'essence, boisseau en bas , et tu peux vite te trouver au-delà à un cran près .
    Mais bon , ici il doit y avoir des pros du jikov study
    -edit- Eh pi eh ... avec un carbu qui se démonte en trois minutes montre en main ... c'est que du bonheur ! ( j'te racontes pas sur les vieux goldwing ... ´fallait prendre sa journée ! ´tain d'sa mèr ! )
    Humeur : agréable
    Re: problème carbu
    Message  casabono85@gmail.com le Mer 13 Jan 2016 - 18:06
    merci bubu je ne l'ai encore essayée sur route
    ici en vendée il fait un temps super pourri
    par contre j'ai trouvé un meilleur ralenti
    bonne soirée pépé
    Humeur : agréable
    Re: problème carbu
    Message  casabono85@gmail.com le Mer 13 Jan 2016 - 18:15
    bonsoir, pour répondre à stef 6800
    au niveau des flotteurs je suis complètementlargué
    n,étant pas assez pointu en mécanique
    je te remercie d'avoir répondu à mon pbm
    fendlabise
    Masculin Messages : 299
    Emploi/loisirs : retraité
    Re: problème carbu
    Message  fendlabise le Mer 13 Jan 2016 - 18:44
    Moi qui suis vraiment une nouille en mécanique, Je peux te dire que le Jikov, il n'y a pas plus simple
    comme carbu.
    1) Méthode et constance, Avant chaque démontage bien marquer la taille des gicleurs. On modifie
    qu'une chose a la fois.
    2) Bien nettoyer, cuve et gicleurs sans rien changer.
    3) Vérifier si la hauteur de cuve et les flotteurs sont bons.
    4) Bien regarder s'il n'y a pas de prise d'air et si tous les joints sont bons.
    Si après cela ça ne marche toujours pas et bien la peut être seulement changer les gicleurs, mais
    la ce n'est plus mon domaine, a chaque fois je fais cela de façon empirique et j'y arrive après avoir
    démonté une bonne dizaine de fois le carbu.
    bubu26
    Re: problème carbu
    Message  bubu26 le Mer 13 Jan 2016 - 19:26
    [quote= a chaque fois je fais cela de façon empirique et j'y arrive après avoir
    démonté une bonne dizaine de fois le carbu.[/quote]
    ...c'est bien c'que j'disais : on ne peut faire çà qu'avec une CZ ou une Jawa ! cheers
    ficelle
    Masculin Messages : 313
    Emploi/loisirs : DEPANNEUR /side car vitesse
    Humeur : grognon rigolard
    Re: problème carbu
    Message  ficelle le Dim 17 Jan 2016 - 18:09
    Regarde si par azard tu n'a pas inversé deux gicleurs !
    jaunot07
    Masculin Messages : 80
    Emploi/loisirs : retraité/jardinage/motos
    Humeur : pas triste
    nettoyage carbu
    Message  jaunot07 le Dim 17 Jan 2016 - 19:14
    Comme le dit Fendlabise.....déjà un bon nettoyage carbu !
    Lorsque j'ai récupéré ma 640.....filtre de réservoir complètement encrassé, quand à la cuve on n' ose même pas en parler....de la boue plein la cuve...
    donc, on a tout démonté, laisser tremper et un bon coup de pinceau pour nettoyer et un bon coup de soufflette à air comprimé.. et ensuite après quelques tours de vis....ralenti impeccable !
    Humeur : agréable
    Re: problème carbu
    Message  casabono85@gmail.com le Dim 17 Jan 2016 - 19:54
    merci les gars pour votre aide
    je m'y remets dès demain matin
    après un super we proches des tinettes
    bonsoir cordialement pépé
    Re: problème carbu
      La date/heure actuelle est Dim 22 Avr 2018 - 18:30
