pour vérifier les réglages du panier il faut se munir de deux règles de maçon ou a défaut de deux madriers posés sur des cales de 15 cm de haut environ. on installe la règle coté moto de manière à ce qu'elle touche chaque roue en deux points. j'ai utilisé un tendeur (ou sandow) pour maintenir la regle en place pendant que je m'occupe de l'autre coté et ensuite pour les mesures.
on mesure ensuite le pincement, c'est à dire la différence de mesure entre la distance entre les règles à l'arrière puis à l'avant du side-car. cette différence doit être égale à 30 mm, ou en tout cas supérieure à 30 mm (la mesure prise à l'avant est plus courte que celle prise à l'arrière).
pour le réglage de carrossage, il suffit de mettre un niveau à bulle sur le voile de la jante. il faut que la roue soit verticale side chargé
si tout est ok, c'est fini!
maintenant si une des mesure n'est pas bonne, il faut effectuer les réglages suivants
le tirant avant est souvent récalcitrant
Après une bonne aspersion de dégrippant préalable ou consécutive à un réchauffage au décapeur de l'emboiture. bien que ce ne soit indiqué sur l'image qui suit, on retire bien évidemment les deux écrous...
je me souvient d'un montage de geuledebois avec force palan (fireball?). bien que voileux moi aussi, j'utilise aussi volontiers le levier. dans les deux cas il ne faut pas dépasser la zone élastique de l'acier du cadre...
bon réglages et bonne route
Aujourd'hui à 12:36 par laurentg
Dim 14 Avr 2024 - 19:01 par ludo51
Mer 27 Mar 2024 - 21:00 par bevilacqua
» Jawaparts
Mer 27 Mar 2024 - 19:15 par piegux
» Recherche pour 175 CZ 450 de 1962
Lun 12 Fév 2024 - 9:16 par centauro
Dim 11 Fév 2024 - 3:07 par bevilacqua
Dim 11 Fév 2024 - 3:02 par bevilacqua
» Présentation
Sam 10 Fév 2024 - 21:40 par Philibert
» bonne année
Sam 10 Fév 2024 - 14:48 par Philibert
